rotto cinghia
Aperto da zorro, 05 Agosto 2008, 12:48:43
zorro
ciao a tutti si e' rotta la cinghia di distribuzione...  :'(
le trovero' la valvole (spero non ci sia altro di rotto)ho una rcr 93 andranno bene tutte le versioni?
mi potete dare qualche consiglio?
azz......mi dispiace davvero!  :( prova a contattare loro....
Concessionario: ALBIN MOTOR S.N.C.
Comune: Vimercate (mi)
Indirizzo: V. asiago 8
Cap: 20059
Telefono: 039 6081429
esatto, la stessa cosa che ho sepmre detto atutti uanti le rompono...
zorro
ora vedo se ci vogliono anche le valvole o altro. grazie per ora..
Non disperare, puoi avere rotto la cinghia ma non avere fatto nessun danno. Parlo per esperienza mooolto personale
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=2540.msg27452#msg27452
zorro
#5
 :jump: avevi ragione non ha piegato niente. il meccanico ha detto cosi' domani mette la cinghia e lo proviamo!
gattovaselina
Una fortuna con la "C" maiuscola, non c'è che dire.
nadalabs-AleRossi
ONESTO ANCHE IL MECCANICO!  :)
LA STRADA NON è LA PISTA!
O... VOLA... CIAO DA ALE.
in effetti..di solito vai in officina a cambiare la candela e esci che hai sostituito perfino le manopole! ::)
Vedete che non sono il solo fortunato con le valvole?  :vin:
alexito22
Ma in teoria se rompi la cinghia non pieghi niente perchè le valvole sono "libere" quindi quando il pistone ci sbatte loro semlicemente si "chiudono".
Il problema è se causa cinghia lenta o vecchia questa salta un dente nella puleggia,così che le valvole si sfalsano e allora si che prendono la botta piegandosi...
nadalabs-AleRossi
#11
 ;D .........in teoria......
zorro
NON SO COSA DIRVI LA MOTO METTE IN MOTO E VA BENE..  ;D :ok: :beer: :jump:
Felicitazioni per la scampata piegatura allora...di nuovo in sella ed ora controlla ogni tanto la cinghia.
CitazioneMa in teoria se rompi la cinghia non pieghi niente perchè le valvole sono "libere" quindi quando il pistone ci sbatte loro semlicemente si "chiudono".
Ma molto in teoria Alexito!! La fortuna del BI4 sta in alcune soluzioni, o scelte tecniche che dir si voglia, fatte a suo tempo per il disegno della camera di scoppio. Un pistone di tipo Heron aiuta molto con la fortuna del non piegare le valvole a cinghia rotta, ma c'è una spiegazione molto precisa legata agli angoli di incrocio ed allo spazio libero di volata delle teste valvola in rapporto all'altezza della voluta del pistone. Tutto qui. Per il resto se si rompe una distribuzione (e non si tratta di un motore FIRE) la piegata valvole è pressochè garantita dalla diversa decelarazione dei giri del pistone rispetto ai tempi di raggiungimento del neutro delle camme.
